Zamieszczone przez Big
ops: Dzięki Sebba za odzew.
Co do ScratchX małe ryski ci zdejmie ale jesli masz głebsze rysy to niestety ale recznie nie dasz rady. Tu do ScratchX potrzebna będzie maszyna.
warunek jest tylko jeden - nie mozesz pominąc żadnego z etapów i musisz być dokładny w tym co robisz.
Lakier na twoim aucie jest delikatniejszy niz twoja skora...
Tak jak Maciek napisal Powoli z sercem i DOKLADNIE.
do zastosowania domowego powinna wystarczyc taka zwykla z marketu ale... regulacje obrotow musi miec !!!!!!!
napewno masz troche racji a na poczatek mysle ze powinna wystarczyc taka jak pisalem wczesniej z regulacja
Detailing Octavii II FL RS:
Inną kwestią pozostaje co chcesz osiągnąc za jej pomocą i jakich past oraz jakich poadów użyjesz. Jeśli chcesz nakładać maszyną np. odżywkę do lakieru na mięciutkim padzie to mozesz to robić i raz w miesiacu i nic sie lakierowi nie stanie. Jeśli zaś użyjesz środka typu Compoud na tzw. wełniaku no to faktycznie zedrzesz nim sporą ilośc klaru.
